pipe d'admision avec boite a clapet EmptySam 2 Déc - 11:20 par Admin
pipe d'admision avec boite a clapet EmptyLun 30 Oct - 12:50 par Antonio Bruxelles
pipe d'admision avec boite a clapet EmptySam 12 Aoû - 14:59 par Pinuche
pipe d'admision avec boite a clapet EmptyDim 9 Juil - 11:46 par Flo
pipe d'admision avec boite a clapet EmptyJeu 27 Avr - 13:55 par Admin
pipe d'admision avec boite a clapet EmptySam 15 Avr - 9:39 par Admin
pipe d'admision avec boite a clapet EmptyVen 7 Avr - 19:45 par CAZAUX
pipe d'admision avec boite a clapet EmptyMar 4 Oct - 12:35 par didierjean
pipe d'admision avec boite a clapet EmptyMar 17 Mai - 16:19 par Admin
Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
pipe d'admision avec boite a clapet Empty pipe d''admision avec boite a clapet
Message par benoit Mer 20 Mai - 18:24
bonjour, a quoi sert les pipe d'admision avec boite a clapet[img]pipe d'admision avec boite a clapet Pipe_d10[/img]
y a t il une amelioration des performences ?
benoit
benoit
Nombre de messages : 76
pipe d'admision avec boite a clapet Empty Re: pipe d'admision avec boite a clapet
Message par Admin Mer 20 Mai - 19:53
Ceci est pour un kit polini , tu as aussi le meme modele à trois vis .
La boite à clapet joue le role d une soupape un peu comme le moteur 4 temps .
La boîte à clapets contrôlent le flux gazeux, au carburateur et cylindre , pendant le deuxième cycle.
Le principe des clapets est une ouverture quand l'admission fait pression et fermeture quand la pression d'admission est basse.
Les clapets travaillent enormement du aux nombres de tours minutes moteur .
Il arrive que les clapets cassent , Les clapets de dernieres generation sont en carbone .
Bien sur il y as un mieux avec une pipe d admission à clapets .
Message par benoit Mer 20 Mai - 20:48
merci pour les renseignement mais je trouve pas les pipes d'admision a 3 trous et sa vaut la pene pour un moteur d'origine juste avec un pot, gigleur,et boite a air avec les trous .
benoit
benoit
Message par Admin Mer 20 Mai - 21:42
Elle existe sur le lien de : https://ftv-ape-50.motards.net/mecanique-f2/ou-trouver-les-pieces-pour-votres-ape-t2.htm .
Personnelement je la poserais quand j"aurais travailler les transferts cylindre est carters moteur . Avec un gros carbu .
Message par Admin Jeu 21 Mai - 6:22
Pipe d admission classique à trois points de fixation en 19 mm :
http://www.schira.de/schira-shop/product_info.php/info/p8904_Ansaugstutzen-Piaggio-Ape-50-19er-3-Bohr.html
