passage des vitesses difficile
Message par loic le Dim 31 Mai - 11:38
je viens de reçevoir mon nouveau ape cross et je ne comprend pas que les vitesses soit si dur a passer surtout a l'arret .
avez vous des solutions a m'apporter , merci d'avance.
loic
Nombre de messages : 18
Re: passage des vitesses difficile
Message par Admin le Dim 31 Mai - 12:14
Moteur non tournant c'est normale .
Controle le niveau d huile de boite , la garde à la poignée est bonne ?
(3 à 4 mm)
La boite de vitesse tous comme le moteur est en rodage .
Message par Admin le Dim 31 Mai - 20:05
Jai oublier de te dire que la gaine du cable d embrayage etant neuve elle vas ce tassée , ce qui est normale .
Message par loic le Lun 1 Juin - 9:41
oui effectivement la garde est de 3 a 4 mm je ne trouvais pas ça normal , je vais controler le niveau , si je pars du meme principe que l'huile moteur inexistante cela devrait etre réglé.
loic
