pipe d'admision avec boite a clapet
pipe d''admision avec boite a clapet
Message par benoit le Mer 20 Mai - 18:24
bonjour, a quoi sert les pipe d'admision avec boite a clapet[img][/img]
y a t il une amelioration des performences ?
benoit
Nombre de messages : 76
Re: pipe d'admision avec boite a clapet
Message par Admin le Mer 20 Mai - 19:53
Ceci est pour un kit polini , tu as aussi le meme modele à trois vis .
La boite à clapet joue le role d une soupape un peu comme le moteur 4 temps .
La boîte à clapets contrôlent le flux gazeux, au carburateur et cylindre , pendant le deuxième cycle.
Le principe des clapets est une ouverture quand l'admission fait pression et fermeture quand la pression d'admission est basse.
Les clapets travaillent enormement du aux nombres de tours minutes moteur .
Il arrive que les clapets cassent , Les clapets de dernieres generation sont en carbone .
Bien sur il y as un mieux avec une pipe d admission à clapets .
Nombre de messages : 1445
Message par benoit le Mer 20 Mai - 20:48
merci pour les renseignement mais je trouve pas les pipes d'admision a 3 trous et sa vaut la pene pour un moteur d'origine juste avec un pot, gigleur,et boite a air avec les trous .
benoit
Message par Admin le Mer 20 Mai - 21:42
Elle existe sur le lien de : http://ftv-ape-50.forumactif.com/mecanique-f2/ou-trouver-les-pieces-pour-votres-ape-t2.htm .
Personnelement je la poserais quand j"aurais travailler les transferts cylindre est carters moteur . Avec un gros carbu .
Message par Admin le Jeu 21 Mai - 6:22
