Carbu et Gicleur
Carbu et Gicleur
Bonjour à tous, après avoir fait un tour dans la section « problèmes et choix » j’ai pu constater que beaucoup de personnes se posent encore des questions sur le diamètre du carburateur à utiliser, ainsi que la taille du gicleur principal à y joindre…
C’est pourquoi j’ai décidé de lancer ce Tuto en regroupant des informations déjà existantes sur Crocoracing mais beaucoup en ignorent la présence….
Première partie:
Comment calculer le diamètre idéal pour un carburateur ?
Choix du diamètre de votre carburateur :
Voici la formule qui vous permet de déterminer la taille D du carburateur adaptée à votre moteur.
D = K x racine carrée de (V x N) / 1000
Codification
D : taille de carbu en mm
K : compris entre 0.7 et 0.85 (suivant le niveau de préparation du moteur)
V : cylindrée unitaire en mm3
N : régime de puissance maximum en tours/min
Exemple : moteur Derbi 50cc totalement origine, juste débridé
K : 0.7 car moteur stock
V : Pi x (alésage/2)² x course = Pi x (39.86/2)² x 40 = 49.914 cm3 = 49 914 mm3
N : 9000 rpm max on va dire
ce qui donne D = 14.83.... mm, soit un carburateur de 14/15 mm
Autre exemple: Moteur derbi en Pro race sur une course 43MM.
V : Pi x (alésage/2)² x course = Pi x (47,6/2)² x 43 = 76,5 cm3 = 76 519 mm3
N : 14500 rpm max on va dire
D= 23,31 mm
Moteur Am6 en Simonini (vilo + cylindre)
V : Pi x (alésage/2)² x course = Pi x (50/2)² x 46 = 90,3 cm3 = 90320 mm3
N : 14000 rpm max on va dire
D= 24,89 mm
Ps: Ne pas tenir compte du Rpm pour les exemples, car il est seulement choisi pour source d'exemple....
Seconde partie:
Gicleur principal - ordre de grandeur :
Tout dépend du type et de la marque du carbu , pour ce qui est des types de motorisations c’est sensiblement identique entre « Derbi » et « Minarelli »
Ensuite il faut prendre en compte également le type de filtre que vous avez (cornet, boite à air…)
- lors de la pose d'un filtre à air type cornet, il faut augmenter le gicleur principal de 5 à 10 points par rapport à la boite à air d'origine non préparée.
Voici divers ordres de grandeur du gicleur principal à monter avec la configuration indiquée.
• Carbu 14 - 17.5 PHVA (mais aussi 12 et 16 PHBN) Dell'Orto :
Configuration Moteur/Tranche de gicleur
• Pot d'origine + boite à air d'origine non prépa /71
• Pot adaptable + boite à air d'origine non ou moy. prépa /71 - 78
• Pot adaptable + filtre à air cornet /80 - 85 voire 90
• Carbu 19 - 21 PHBG Dell'Orto :
• Boite à air d'origine moy. prépa /85 - 95
• Filtre à air, cornet /95 - 105
• Carbu 24 - 28 Keihin (Oko - MRD) :
Infos complémentaires : sur un carbu 21mm, le gicleur Powerjet est un 26, tandis que sur un 24mm, c'est un gicleur 28. Dans tous les cas, laissez-le tel quel.
• Arrivée d'air moyenne / Config moyenne /118 ou 122
aux extrêmes : 112, 115, 125
• Grosse arrivée d'air et / ou gros kit avec préparation /130 - 150 max
Cette seconde partie, à pour but de vous faire éviter d'acheter des Dizaines de gicleurs avant de trouver le bon...
Première partie:
Codification
D= 23,31 mm
D= 24,89 mm
Seconde partie:
Re: Carbu et Gicleur
Tenez compte du faite , si vous vivez à la montagne ex: + 1400 m d altitude , vous serez obliger de diminuer le diamètre du gicleur principal .
et pour les carbu d origines d' ape 50 moi ses un SHBC 18:16 A
mets 3 à 5 points de plus , en reglant aussi la richesse du ralentie .
Une fois le nouveau gicleur en place , fait tourner le moteur au ralentie en commencant par la vis de levé de boisseau , puis ensuite , tous doucement rapproche au dessere la vis de richesse , quand tu obtiens le ralenti le plus hauts par la vis de richesse , reviens legerement en arriere pour le faire legerement baisser , teste avec des coups d accellerateur en laissant retomber le ralentie , puis accellere brutalement , si le moteur repond bien , c est gagné , ensuite essais sur route .
peut tu ses la quel la vis de levé de boiseau?
La vis sans cache blanc , en paralllele avec le boiseau .
pour te guider : vis n° 16 emplacement n° 14 .
https://ftv-ape-50.motards.net/mecanique-f2/remontage-carburateur-dollorto-shbc-18e-16n-t8.htm
» Setup des Gicleur Carbu et Bougie Made in Allemagne
» flector carbu entre carbu et pipe d'admission
» gicleur ape 400
» un carbu 19/19 pour ape 50
» Réglage Carbu SHB 18/16A
» gicleur ape 400
